Вопрос знатокам. Купил год назад переносную,карманную радиостанцию ТН-Х5,на 144/430 мгц,работает нормально,но есть у меня вопрос:
Корпус у неё пласмасовый,снизу два вывода под зарядку,выходная мощность 5-8 вт(по инструкции),при включении на "ТХ" и прикосновении кожи ладони её обжигает током ВЧ.Проверил на неонке МН-3,она светится при передачи. Влияет ли прикосновение человеческого тела на передачу сигнала? При прикосновении слышат хорошо (но при этом приходится терпеть ожог кожи),без прикосновения к контактам -слабее.Как же она работает без противовесов на короткий вывод антенны в 10-12 см?
Модель 2010 года.
