Хочу приобрести портативку KENWOOD TH-F7E. Хотелось услышать отзывы о данном аппарате. Плюсы и минусы.
Пока не определился, что лучше: VX-7R Yaesu или KENWOOD TH-F7E. Хотелось бы конечно послушать обладателей таких станций. Какую посоветуете?
А вот смотрите и принимайте решение:
1) http://echolink.ru/hardware/kenwood/th-f7.php
2) http://echolink.ru/articles/vx7r.php
Лучше всего распечатать на бумагу эту информацию и сравнить аппараты между собой по всем параметрам.
Прим: Я уже выбор сделал и взял для себя VX-7R.
Выбор хороший, я тоже в сторону VX-7R Yaesu склоняюсь. Вот только как я понял, для него документации на русском нет, а это его главный минус. Функций много, а как в них разобраться без инструкций… А в остальном, станция обгоняет KENWOOD TH-F7E.Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Я приобрел эту станцию в 2001 году и нисколько не жалею!Цитата:
Сообщение от RW4HJD
Станция замечательная во всех отношениях.И если сравнивать с Yaesu VX-7R то Кенвуд имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Чего стоит например только возможность приема на КВ бэндах в USB,LSB и CW..Да и батареи тоже не маловажная деталь,при активном использовании больше двух суток держат а VX-7R сутки едва-ли..
Ну и ещё меня раздражало уж очень высокочастотное звучание у VX-7R(хотя это моё субъективное мнение)
Так-же помоему в Yaesu возможен одновременный мониторинг только двух УКВ бэндов а в Kenwood можно мониторить одновременно и КВ и УКВ..
Вобщем если брать УКВ составляющую то станции примерно равны на мой взгляд,но возможность полноценно слушать КВ в TH-F7E намного лучше тех примочек которые предлагает VX-7R,типа датчика давления,высоты и температуры,или WIRES.
Удачи!
Как это нет!Цитата:
Сообщение от RA0CFR
А это что - http://echolink.ru/hardware/user-manual/yaesu-vx-7r.pdf ?
Читайте! Всё есть!
Ты же помнишь Сергей как мы в Домодедово друг у друга смотрели "твою" Йизу и "мой" Кенвуд. Преимуществ у Йизу я не заметил, а когда потом подошли к стенду Роде и Шварц на измерения, так только "моя" станция и показала стабильность частоты и точность настройки, а остальные как ты помнишь показывали все что могли и выше и ниже.Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Для радиолюбителя Кенвуд ТН Ф7 (или 6) лучше.
... и тут я согласен.Цитата:
Сообщение от RZ6HKK
Коллеги, большое спасибо! Вы мне помогли в приобретении KENWOOD TH-F7А.
Три минуса в этом аппарате.
1- Неудобная ручка громкости.
2- Мануал на английском.
3- Быстро садятся на передачу батарейки типа LR6 SAMSUNG ALKALINE. Наверное туфтовые.
А я решил подождать, VX-7R Yaesu выпущена раньше 2001 года, думаю скоро посвежее должны станцию выпустить, с похожими характеристиками.
Поздравляю с приобретением!Цитата:
Сообщение от RW4HJD
1- Да,поначалу неудобно,есть такое дело.
2- С Английским проблем нет ;-)
3- Батарейки никогда не использовал,но родная батарея работает замечательно,в активном режиме почти трое суток позволяет работать.
Ребята, я не понял, так может ли VX-7r принимать USB, LSB и CW?Цитата:
Сообщение от RZ6HKK
НЕТ! Не может!Цитата:
Сообщение от EX8AB
Заменил LR6 SAMSUNG ALKALINE на LR6 SONY ALKALINE. Всё окей, проблемма решина. Отработала трое суток, не выключаясь. На передачу работал на Hi мощности можно сказать активно. Апарат нравится, нежелею что приобрёл. Качество приёма и передачи- изумительное.
К владельцам TH-F7:
Как там реализован прием SSB? Нормальный USB/LSB и какая ширина, надеюсь 2,7-3Кгц, а не как в приемнике Деген, что стоит обычный АМ пьезик с полосой 4-5Кгц и настройка боковой путем перестройки гетеродина, чтобы выделить нужную боковую полосу? И шаг перестройки в этом режиме?
Все в порядке!Цитата:
Сообщение от rttyman
Полноценный USB/LSB!
Ширина 2,5Кгц а шаг настройки You can select Fine Tuning frequency step from 33 Hz, 100 Hz (default), 500 Hz, or 1000 Hz.
Да, прилично, наверное на сегодня лучше ничего нет, если хочется всё (ну или почти всё) в ручной радиостанции!
владельцам TH-F7E
подскажите пож-ста, а нет ли в TH-F7E т.н. "кросс-бэнда"?
Если вы имеете в виду дуплекс, то нет.
"кросс бенд" все же есть, так как там 2 независимых "ГПД".
Дуплекс есть в TH-D7.
Что то Анатолий все все перевернули с ног на голову! Дуплекс это как раз два независимых приемника принимающих в раз,они как раз в нем есть!
Кросс бенд ,это два переключаемых туда обратно диапазона то есть репитер,его как раз и нет!
В TH-D7 как раз абсолютно такие два независимых приемных тракта как и ТН-7,но эта портативка уже абсолютно для других целей в виду присутсвия в ней модема и .....!
Нет, Андрей, ничего я не перевернул.
Кросс-бенд предполагает возможность передавать на одном диапазоне а принимать на другом. Разве этого нет в TH-F7? Да, не одновременно, так как нет дуплекса.
Дуплекс же предполагает работу одновременно на прием и на передачу. Это есть в TH-D7.
Осталось узнать у RA3TOE, что он имел в виду. :)
я так понимаю, что "кросс-бэнд" - это возможность передавать например на 145МГц, а принимать на 430МГц...
смысл в следующем: стоит станция с включенном кросс-бэндом с большой мощностью и высоко поднятой антенной, а вы с друзьями работаете с портативками двухдиапазонными на передачу например на 144, а на приём на 430, естественно радиус действия будет больше, чем между двумя портативками...
спасибо за такие оперативные ответы!
Здравствуйте!
Никто не сталкивался с такой проблемой: возбуждение УНЧ при снижении напряжения питания. У меня TH-F7 с блоком для установки NiMH или NiCd АКБ. При пользовании понижается напряжение и на определенном его уровне на громкости, близкой к максимальной, прием сопровождается своеобразным "воем". при уменьшении громкости - такого эффекта нет. Но часто как раз нужна максимальная громкость. Может кто подскажет метод лечения?
Вылечилась проблема применением Li АКБ.
Да интересно, ни когда не сталкивался.....
