Из новых станций от KENWOOD есть модель, которая может работать в кросс-бенд режиме.
Это - KENWOOD TM-V71A
Посмотрите её технические характеристики.
И она подешевле будет, чем TM-D710.
Посмотрел.
Просто станция - не впечатлила.
Заказал ТМ-Д710 но что-то в мануале не нашел что может работать как кросс-бэнд репитер. :(
Станция будет моей, а когда понадобится репитер, будет репитером. Так стоит задача. Ну вобщем посмотрю, если что тут товарищ FT-51R предложил, может туда метнусь. А так если брать, то у меня УКВшек уже как у дурака махорки, надо и меру знать :) .
Может, может работать. Смотри http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/d/14...d-k-type-e.pdf
Это в так называемом "К"-варианте.
Их существует три: А, Е и К.
Причем у Василия мы 403-тий пункт меню не нашли.
Видимо не "К"-вариант.
Причем как мне кажется, можно "тюнинговать" матчасть, а потом перепрограммировать и будет счастье.
Хм... О как!? Интересно получается. Посмотрел у себя.
В моём TM-D710A тоже нет 403 пункта меню. Обидно. Есть только пункты 400, 401, 402.
Хотя у меня модель варианта 'K'.
Показываю:
1) фото этикетки с упаковочной коробки.
2) фото шильдика с базового блока TM-D710A
Видимо точно нужно будет позаниматься тюнингом и только тогда наступит счастье.
Трансиверы TM-D710A бывают двух модификаций:
1) KENWOOD TM-D710A (К-type/USA and Canada);
2) KENWOOD TM-D710A (M-type/General);
По той информации, которую я показал на двух фото выше, чётко видно, что это модель TM-D710A-K.
На чём основывается ваше утверждение ?
... ну видимо на том, что у тебя нет пункта 403, как и у нас.
Чем думать что да как, скажи лучше может ли эта прграмма перепрограммировать так апарат, чтобы был 403-тий пункт меню?
Скорее всего решение проблемы можно посмотреть вот по этой ссылке - (Jumper [перемычка] #2)
Только вот мне непонятно, зачем производитель решение этой фичи так глубоко запрятал ?
Странно как то всё это.
Господа! А у меня в KENWOOD TM-V71 изначально есть пункт 403. Очень неплохо кроссит в одну сторону, любую по желанию. Приобретался в США. Американские версии идут с этой функцией.
Георгий (UA1ZGK) а покажи, как у тебя выглядит меню в программе MCP-2A по настройке репитерной части трансивера ?
Показываю, как это выглядит у меня. Никаких моментов по настройке параметров CROSS-BAND не видно. Т.е. нет ничего, чтобы отвечало за настройку пунктов 403, 404, 405, 406 в меню TM-D710. Смотри мой скриншот ниже.
Всё в наличии на своём месте. Может быть не верно указана версия трансивера в основном разделе программы?
Да, у меня точно такая же версия, с учётом модели, конечно. А в меню в самом трансивере те пункты наличествуют?! Переключаются?
Поигрался сейчас вручную явно попереключать, т.е. повыбирать трансивер, и когда выбрал модель TM-V71, то появляется меню c настройками CROSS-BAND, но тогда исчезают пункты в меню, отвечающие за APRS/NAVITRA. 8(((
Да ну НЕТ ЖЕ! В меню самого трансивера есть только пункты 400,401,402.
Хех, значит, версия всё-таки иная! Смотрите по раскладкам версий и выбирете, имеющуюся у вас...
Моё мнение:
Тут медицина бессильна. Если только не найдётся способ хирургического вмешательства паяльником.
Добавлено через 5 минут
Сейчас открывал меню системное в трансивере. 400,401,402, 403, 404, 405, 406 - все в наличии и срабатывают.
Принято. Успехов в освоении новой радиотехники!
Георгий, а ответь - у тебя в трансивере Voice Module VGS-1 установлен или нет ?
Нет. У меня голый трансивер. Пока для моих применений необходимости в том нет.
А ты проверь точнее. Может блок то установлен. Ты трансивер вскрывал, смотрел ?
Георгий, а посмотри пож. в своей документации (в сервис-мануале) и сообщи мне величину резистора R654. Тот, сервис-мануал который есть у меня на TM-V71, величину этого резистора почему-то не указывает.
Давно модифицировал свой трансивер, но всё как то не было времени об этом рассказать тут на форуме.
Итак, после модификации трансивера TM-D710 пункты меню 403, 404, 405, 406 в нём появились.
- 403: LOCKED TX: A-BAND / LOCKED TX: B-BAND / CROSS BAND
- 404: ON / OFF
- 405: ID
- 406: OFF / MORSE / VOICE
Уважаемые!Не подскажите в радиостанции TM-D710E т.е. Европейской версии можно ли также открыть пункты 403,404,405,405 ?
Просто думаю покупать или нет данную модель.У меня пока в распоряжении FTM-350AR,но хотел еще и кенвуд пощупать.
И еще вопрос по чувствительности аппаратов TM-D710 и FTM-350AR.По инструкциям посмотрел кенвуд какой то тупой получается по сравнению с есу.Может кто нибудь делал сравнения?Хотелось бы выяснить данный момент!
Вложение 107203Вложение 107204
