Вложений: 2
InterComTMD700 для TM-D710/D700
Вашему вниманию представляется интересная программа для работы с трансиверами KENWOOD TM-D710 и TM-D700.
Интерфейс у программы английский и французский.
Бесплатная программа 'InterComTMD700' доступна с сайта F6DQM. Cм = http://www.f6dqm.fr/software.htm
Для работы с TM-D700 автор программы советует заглянуть на ссылку 'Programming protocol of the KENWOOD TM-D700'
Программа обеспечивает дистанционное управление TM-D700 или TM-D710.
Программа была спроектирована для работы совместно с репитерной программой 'SIMPLEX', но она может быть использована и самостоятельно для выбора диапазона памяти или частоты гетеродина трансивера (VFO) для старта сканирования или для установки уровня мощности.
Когда трансивер является частью репитера/передатчика он управляется программой 'SIMPLEX', но он может дистанционно управляться и DTMF-посылками между разными (отдельными) репитерами.
Типовое использование - это использование TM-D700/D710 в VHF/UHF репитерах-передатчиках.
TM-D700/710 обычно используется как VHF трансивер, симплексный канал которого может быть дистанционно изменен в дуплексный VHF канал, так что он может связаться с другим удаленным VHF репитером.
Управление TM-D700/D710 выполняется c использованием его UHF линка.
Программа 'SIMPLEX' декодирует DTMF-команды и передаёт их программе 'INTERCOMTMD700' по TCP/IP.
Программа 'INTERCOMTMD700' будет привязывать (перетранслировать) принятые DTMF-команды к синтаксису команд TM-D700/D710.
Так-же данные полученные 'INTERCOMTMD700' через TCP/IP-соединение, или другие приложения функционирующие как TCP/IP-сервер - могут передавать данные программе 'INTERCOMTMD700'.
Этот сервер (или приложение) может быть на другой машине и данные передаются в интернет.
Вам просто нужно знать IP-адрес и номер порта удаленного сервера для подключения программы 'INTERCOMTMD700' к нему.
ПРИМ: За перевод текста о программе с англ. на рус. яз. TNX UR5WHK.
