Народ подскажите как раскрыть аппарат ?
Я так понимаю надо выпаять перемычки ?
А вот где они находятся, я что-то не нашёл. :(
а смысл?
В плане , смысл ? Если есть вопрос значит надо !!!! А вобше чтобы в Режиме SkyCommand работать !!
Вот нашёл описание, перевод немного кривой но вроде понятно. Фото выложу позже. Сделал как написано, всё работает.
Источник: Martin Storli (LA8OKA). Его сайт: arcticpeak.com :: четверг, 25.10.2007
Перемычки трансиверов KENWOOD TM-V71 и ТМ-D710:
- Перемычка #0: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R658. Перемычка #0 и зеленый провод W601 то же самое. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 142...151 995 МГц и 420...449 995 МГц.
- Перемычка #1: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R656. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 136...174 МГц и 400...470 МГц.
- Перемычка #2: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R654. Позволяет включить в трансивере режим 'CrossBand' и режим работы с беспроводным пультом ДУ когда последний установлен.
- Перемычка #3: расположена на нижней плате. Это резистор R967. Назначение этой перемычки неизвестно.
- Перемычка #4: расположена на нижней плате. Это резистор R971. Удаление этой перемычки позволит вам включить на трансивере TM-D710 режим 'SkyCommand'.
- Перемычка #5: расположена на нижней плате. Это резистор R974. Назначение этой перемычки неизвестно.
- Перемычка #6: расположена на нижней плате. Номер резистора не определён. Назначение этой перемычки неизвестно.
Эта информация была взята с форума Yahoo TM-D710/TM-V71. Её представили следующие радиолюбители:
- Justin L.Ogden (N3OG) -- для TX расширения
- Andrea Ottaviani (IK0MMI) -- для включения в Crossband reapeater и беспроводного пульта ДУ
- Rob de Hoog (PD8ROB) -- для включения в Crossband ретранслятора и беспроводного пульта ДУ
- Darren Storer (G7LWT) -- для первой коллекции перемычек
- Kai Gunter Brandt (LA3QMA) -- для включения в SkyCommand
Помните, что эта информация не является полной, и следовательно - не может быть правильной. Вы её используете на свой страх и риск!
Пожалуйста, пришлите мне по электронной почте, если у вас есть более подробная информация о назначении вышеперечисленных перемычек этих трансиверов.
Моя электронная почта: arcticpeak@yahoo.no
1) Хотелось бы увидеть фотографии. Если не трудно - фото в студию.
2) По раскрытию - пришлось манипулировать одновременно двумя перемычками 0 и 1 или достаточно было одну из них использовать?
3) C перемычкой 2 справился? После манипулирования с этой перемычкой проверял работу трансивера в режиме crossband ?
Вот, правда пока не мои.
Добавлено через 21 минуту
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file11612/ Пока загрузил сюда! Там описание и фото,правда на инглиш :)
Добавлено через 3 минуты
Я сделал как описано в статье, всё работает :victory:
Максим, приветствую.
Хотелось бы твои фото посмотреть. Если не трудно - выложи.
И если можно, то на фото, в графическом виде сделай текстовые надписи, чтобы было видно каждую перемычку.
Это будет полезно для всех.
ок скоро сделаю,а пока по ссылоче там и фото есть :victory: Кстати как мне сюда фото и фаилы загрузить ?
Ждем фото
И самое главное!!!!! Любые изменение в станции,на Ваш страх и риск!!! :)
:pleasantry:
