Коллеги.
Кто может подсказать, что означает запись (мнемоника) на экране TM-D710 из трёх символов?
И как эта запись вкл/выкл на трансивере?
См фото. На фото эта запись выделена красным прямоугольником.
Коллеги.
инфа про это вроде есть здесь, раздел TRAFFIC REPORTING:
Т. е., если переводить дословно, то это - Program Memory PM5 ?
Т. е. - это пятый программируемый банк ячеек памяти?
Правильно я понял?
Народ, подскажите как можно сделать так чтобы частоту можно было вводить с клавиатуры микрофона ?
такой же вопросЦитата:
Настройка SSID в позывном на трансивере KENWOOD TM-D710.
Посвящается персонально для UA1CCE из г.Санкт-Петербург.
Очередной видеоролик.
Обмен опытом. KENWOOD TM-D710
Переключение диапазонов в правом и левом каналах на контрольной панели трансивера
Недавно приобрел этот трансивер и обнаружил, что после отключения блока питания и при новом включении трансивера исчезает ранее установленная дата и время. Все остальные настройки остаются на месте.
Кто-нибудь может мне пояснить, что бы это значило? Может там какой элемент питания поддерживает время? Если так, то как и где его разыскать? Раскрутил только верхнюю крышку и ничего подобного не обнаружил.
Заранее благодарен за ответ!
А GPS приёмник к трансиверу пробовали подключать и включать трансивер с подключённым GPS приёмником?
У меня пока нет GPS приемника к нему. Но идея мне интересна, вначале хотел найти родной на просторах интернета, но позже решил сделать самодельные кабели и купить в соседнем интернет магазине gps приемник GlobalSat BR-355s4, он и дешевле выйдет и там чипсет уже 4 поколения, а не 3-го как родной.
Вообще тема для меня новая, есть интерес, по этой причине и приобрел KENWOOD TM-D710
Я почему задал этот вопрос? Попытаюсь объяснить. Если вы внимательно посмотрите версии Firmware на этот рансивер, то заметите, что в одной из версий прошивок (я уже не помню в какой) KENWOOD ввела такую фичу, как синхронизирование внутренних часов трансивера по внешним сигналам с GPS. Я не помню, чтобы у меня часы на панели трансивера не работали, но вот точно помню, что когда я долго не работал на трансивере ранее (до этой прошивки с фичей) и после того как прошивка с этой фичей у меня была установлена, точность часов после этого - в норме, а ранее расхождение времени по часам внешним и часам в трансивере было приличным.
Я попробую перепрошить, конечно после того, как изготовлю кабель. А сейчас просто хотел узнать, может есть какой-нибудь источник питания в виде батарейки, который поддерживает режим часов , может он в панели? И конечно же мне не нужны часы, чтобы смотреть на них текущее время, а вот когда идет у меня пакет и часы на работают, уже идет неполная информация, то есть в информации пакета прописан какой-то прошлый год и почти нулевое время получения.
Время у меня сохраняется даже в выключенном трансивере только при том, если блок питания подает на выключенный трансивер напряжение. Если же я отключаю блок питания, время при следующем включении нулевое.
Есть. См в панели: BATT CN5
Ищи эти ключевые слова в документе: http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/d/tm-d710-s-m.pdf
Большое спасибо! Может и еще кому пригодится, если не держит время в отключенном состоянии, заменить элемент питания в панели ML614 напряжением 3 V диаметром 6,8 мм и высотой 1,4 мм, если вдруг подберете не SANYO
Кто-нибудь использует этот трансивер в качестве I-GATE, совместно с программой Uiview32 ?
Отзовитесь пожалуйста, есть вопросы!
Кто то уже пользует станцию с индексом G ? Если да, то поделитесь мнением о работе модуля...
Сережа, почитай обзоры на 710G
1) Kenwood - TM-D710G
2) KENWOOD TM-D710G | 2M/440 TRANSCEIVER APRS/TNC GPS/ECHOLINK READY WITH BUILT IN GPS
Получил G, если сравнивать с Ессу 350, то у Кенвуда ГПС стартует с подоконника, сегодня сделаю крепление в машине на место, на котором стояла 350 и сравню работу ГПС.
Вложение 123572
Приветствую. Случилась неисправность с данным аппаратом.
При подсоединении антенны станция начинает пикать и левый приемник на изменение частоты на реагирует.
На передачу и прием левая часть, так же не реагирует. Но что характерно, при отсоединении антенны, все нормально.
Здравствуйте! Подскажите, как из 710 вытянуть сообщения в компьютер/ноутбук , которые получены в APRS?
И снова здравствуйте! Если у кого в России осталась р/станция 710 подскажите, почему не отображается температура, на Ессу 350 все есть, а в ТМ Д 710 только "Т" и координаты.. Google Maps APRS
странно, тему создавал в другой ветке: АПРС, аппаратура..
