Доброго времени суток!
Аппарат при включении через несколько секунд выдает UNLOCK. На дисплее точки.
На несколько секунд при включении появляются показания частоты,есть переключение режимов,диапазонов.Но потом опять выдает сигнал аварии.
При каких неисправностях выдается этот сигнал?
Сброс процессора не помогает,батарейку заменили.
Аппарат друга,хотелось бы помочь....
Вообще что значит разблокирован или открыт ,т.е. как вообще к трансиверу
применить этот перевод....
