Всем привет! Кто подскажет как подключить TS-140S к компу?
Заранье спасибо.
Заранье спасибо.
Нужен интерфейс IF-10. Возможно придется менять прошивку.
Вопрос-ответ как с Краснодарского сайта, под копирку.
Т.к. подключал - отвечу.
1. Прошивку менять не надо.
2. Надо спаять IF-10C + переходник на м/с МАХ, т.к. у интерфейса на выходе уровни не RS-232.
3. Схемы все есть на Краснодарском сайте, но в схеме IF-10C, что там, что в мануале на трансивер имеются мелкие ошибки, поэтому интерфейс не заработает.
Вот описание ошибок, которые мне подсказал Женя из Харькова (к сожалению, позывной на вскидку не вспомню, у него аватара с зубатым улыбающимся котом):
3 вывод 8251 через 100 ом на 3 вывод разъема 19 вывод
8251 на 4 вывод разъема остальное 1:1, т.е.
инвертировать эти сигналы не нужно.
Далее, ST232(MAX232) включается по типовой схеме.
В СКР-овской схеме есть разъем справа последовательный
порт с TTL уровнями. Он должен подключаться к ST232
следующим образом:
3 выв (RXD) НА 12 выв ST232,
6 выв (DTR)на 10 ST232.
4 выв (TXD)на 11 ST232
5 выв (DSR)на 9 ST232,
Я сделал как советовали и все заработало сразу.
Добавлено через 4 минуты
Можно купить в Штатах готовый. Стоит около 100$ без пересылки. Это здесь: http://www.piexx.com/index.php?main_...products_id=21 .
Большое спасибо всем.
