Всем привет. Приятель не может найти коммутацию в своем трасивере
для подключения PA. Кто подскажет, есть ли такая функция в TS-140S?
Спасибо.
Спасибо.
На задней стенке радио из блока Signal Unit выведен семиштырьковый разъем CN23 , у которого 2 и 4 ножки замыкаются между собой во время передачи . Переключатель S1 при этом должен быть в положении ON !
На разъёме REMOTE должен быть контакт для управления педалью . Я применил реле рэс-9 и Б/П от польской антенны . Педалью подаю напряжение на реле , а оно одними контактами замыкает нужные контакты на разъёме REMOTE ( для педали ) , другими управляет РА . При этом есть гальваническая развязка по управлению . Да забыл написать , при этом не надо делать "обвод" в РА . Клавишей на микрофоне включается только трансивер , а педалью вся система .
Всего хорошего !! Успех !!
de LZ2HR
