Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где можно найти Service Manual для TS-140S. Я нашел только за деньги за рубежом, а как платить - непонятно. Может в России где можно достать?
Плохо искали, мануал можно качнуть отсюда
http://www.qsl.net/n2ckh/library.htm
успехов
Плохо читали...Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
успехов
К сожалению там User manual! Я его уже нашел.
Возможно я шибко не вникал на сайте щелкнул по ссылке
стоит мануал для ТС-140
Бросил вам ссылку
за 5-6 баксов вам монгут выслать этот же самый мануал
Подробная документация стоит обычно более 20 баксов
А какова технология заказа?
Похоже df9fxk так и не понял, что нужен "Service Manual"Цитата:
Первоначальное сообщение от rk3fw
Похоже прохожий так и не понялЦитата:
что По указанной ссылке я уже объяснил ситуацию:)
и тема исчерпана
to rk3fw
В Германии механизм заказа прост
заходите на сайт выбираете нужный мануал если он имеется в шопе
заполняете форму через пару дней получаете нужный документ
Если в шопе документа нет заполняете форму на поиск документа В этом случае Вам его найдут и сообщат на ваш емаил стоимость заказа
Посмотреть можно по указанной ниже ссылке
Правда они пишут что пока шоп не работает нужно все спрашивать у них
У кого нет интернета могут позвонить по телефону
http://www.schaltplanservice.de/index.html?=anfrage.htm
Cам вопрос Вы задаете заполнив приведенную форму на сайте
она состоит из следующих частей :
1. Название искомого документа
например Instruction Manual , Service i User manual,
2. Наименование аппарата например Funkgeraet
3. Название фирмы например Kenwood
4. Название аппарата TSЯ140S
5 Серийный номер (должен быть на шасси аппарата)
далее пишете ваше имя и ваш емаил
Внизу формы они пишут что поставляют документы во все страны
С оплатой внутри Германии проблемм нет можно перевести деньги на счет или оплатить наличкой при получении
Для иностранцев оплата по кредитной карточке
шевелиться начнут только после получения денег
Заполните запрос что они Вам напишут если нужно
могу Вам помоч с заполнением или с переводом пишите тогда в личку
Успехов
У нас в Ростове мануал есть у Юрия RU6LC... Посмотрите его адрес на QRZ.
Я тут случайно у себя на винте нашел сервис мануал от 140-го .
Еще актуально ? Если да, пишите, выложу в паблик на время.
Актуально. А где выложите?
проверьте приват сообщенияЦитата:
Если вас не затруднит - отправте мне в приват. Есть у меня такой аппаратик, хлопот не доставляет, но все же SM вещь иногда нужная.Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
Отправил.
Будет лежать все выходные, к сожалению вчера вечером залить не получилось. Сделаю это сегодня вечером, 19.12.
Если не успеете скачать, бросьте в приват письмо, оставлю подольше.
Все, лежит. 7 частей в самораспаковывающемся архиве.
Огромное спасибо. Все скачал и распаковал.
Подскажите, как подключить микрофон МД-80А к трансиверу, ибо другого пока нет?
Сервис мануал для TS-140S. Купил на Инструкция.ру.
Пользуйтесь :)
h t t p : / / f - b i t . r u / 3 4 7 6 7
(убрать пробелы, т.к. я блин не создал 15 сообщений)
Как сбросить процессор этого трансивера? и самоконтроль в CW добавить громкости возможно?
Да какая разница в данном случае процессор или что там, имел ввиду РЕСЕТ как сделать , уже нашел A/B+POWER спасибо за "помощь". Лишь бы поумничать.
То, что знаю, и делал сам: Открываете обе крышки, разворачиваете "книжку" устройства (надеюсь, уже открывали). Держите передней панелью к себе, справа, ближе к ней, на главной плате, стоит субмодуль, и слева от него, на главной же плате, мини подстроечный резистор, с обозначением VOL CW или наоборот. Аккуратненько его туды-сюды, не помню, в какую сторону максимум, но тон самоконтроля такой какой-то странный, что без привычки трудно, но громкость приличная получается. Сброс такой же. Если подождёте, то скажу точно, мануал не под руками. Проще всего, к Геннадию Григорьевичу, RZ3CC, он дядька авторитетый, и никогда не отказывает в помощи. Лучше в ЛС
PS Ну чё сразу-то с наездом и умным видом на человека наезжать? Весна, что-ли???
Желательно быть добрее. Разные бывают ситуации, я с 140-ым провозился почти месяц, пока "научил" его тому, что он умел когда-то... Древний, 25 лет, но надёжный, если ему на вход не подавать пол-кило, что и явилось "потерей сознания". И "контроль" у него за КСВ очень строгий, как только больше 1,5-кирдык, скидывает до 10 ватт. Большую помощь оказал Г.Г., спасибо ему большущее!
Ну вот свой доканал и мой жалеет. Только сегодня получил его на почте, 40 дней ехал из Японии. Состояние идеальное, надо просто разобраться что к чему просто не успел еще. С ALC непонятки небольшие, почему то зашкаливает в CW, хотя КСВ минимальное если верить прибору на согласующем. Рядом стоит TS-430S Там с АЛС все в порядке с тем же тюнером.
Коль скоро тема поднята... Вопрос: кто занимался с АРУ? Набросал схему отключения АРУ и регулировки, но собирать пока не стал...
Дык, какая-то память чего-то есть...Правда, не пользовался никогда, и не знаю, что это такое, в общем-то... А КСВ-даже и не знаю, в чём дело...Правда, достался этот аппарат после "несчастья" и обширного ремонта входных цепей (подали что-то около 0,5квт) Тем не менее, живет и трудится.
Предыдущий владелец использовал его в качестве возбудителя к "Вязу", и в процессе настройки, на волне всеобщего раздолбайства, сожгли устройство коммутации ПРД-ПРМ, в результате чего это и произошло. Стадо баранов!!! Долго "лечили", копоть и сажу отмывали, деталюшки искали-приобретали ... С тех пор ненавижу РА-"самопалы на коленке"...
PS для PPI: ALC и на нашем "вразмах" показывает. Используем прибор в положении "Измерение выходной мощности", а в другом положении-это для работы с РА.
PPS: Ару мерзопакостное!!! Трижды начинал этим вопросом заниматься, и трижды отступал. Слишком много времени требуется, а его уже мало осталось. И работает оно как-то странно, не в прямой зависимости, а какой-то "псевдо-логарифмической" что-ли... Как и регулировка по ПЧ, как-то "хитро" завязанная на АРУ, что-то они имели ввиду, наверное, разработчики в далёких годах... И квинтэссенция всего-ползунковые "исчадия ада"... Вот уж на самом деле грандиозный промах!!! И ведь только 140 этим "славится".
Отрегулировал самоконтроль в CW подстроечником VR-21 SIDE TONE Вложение 116206
Наконец то разобрался с АЛС в телеграфе, люди подсказали. Может кому пригодится
Регулятор мощности как таковой работает в режимах USB , LSB . В режиме CW он работает как ручка CAR (в 430-ом ) , т.е. им нужно выставлять сектор ALC в CW .
Процессор все же там есть, документ прилагаю
Вложение 116306
Перепрошить для чего ?
TO RX5DX
Господин "Шерлок Холмс" ваше то какое дело??? Мне он изначально не был нужен, взял попробовал и поехал дальше. Или это ваше хобби совать нос куда не следует? И еще может хватит показывать себя умнее чем есть на самом деле.
