Снять валкодер у TS-2000.Может и у других так.Отверстие сбоку ,но винта нет?Как?
Должен быть с миниатюрным внутренним шестигранником (кто-то уже писал об этом). Сорентируйте отверсие вверх и посмотрите внимательно подальше сверху (вдоль оси отверстия) используя фонарик.
Спасибо за внимание.При рассмотрении через увстекло в глубине видна как бы шпонка с неплотно прилегающими краями.Т.е. похоже нажать надо.Нажал,но не сильно грубо(опасаюсь)-не помогло.
6-гранника не увидел.
Вопрос остался...
Привет.
Как снять валкодер у TS-2000
Алех
Отлично показали, может теперь у FT-2000 покажите (TS сменил на FT, а проблема есть...).:russian_roulette::russian_roulette:
Советую накрутить ещё одну гаечку на резьбовую муфточку - надёжнее будет. Валкодер сильно выступает, и иногда непричастные берутся за него для переноски. Можно и самому случайно зацепить, а муфточка хрупкая.
