Проблема с TS-2000 (пропадание громкости)
Есть такая проблема с TS-2000:
Иногда включаешь его, а звука нет - в основном или в суб-примнике, а иногда в обоих сразу (очень редко).
Если покрутить ручку громкости, то звук появляется. Иногда почти мгновенно, иногда с задержкой в несколько секунд (пожалуй, не более 3 секунд). В процессе работы как правило звук не пропадает (но иногда все же бывает и так). Чаще всего пропажа звука наблюдается при "холодном" включении, т.е., скажем, после ночного простоя.
При всем при этом несколько дней к ряду сабж может работать без нареканий.
Первые симптомы "болезни" появилось только где то через 3 года эксплуатации. Сильной прогресии "болезни" пока не наблюдается.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
Как вы думаете, кроется ли причина в износе потенциометров регулировки громкости (VR950 и VR952) или чем-то ином?
Заторможенность "реакции" и отсутствие "шороха" при вращении ручек громкости я списываю на то, что управление громкостью реализовано через процессор IC801. Но несколько смущает, что проблема появилась примерно одновременно (с точностью до +- пара недель) в основном и суб-приемниках, хотя износ у них несколько должен различаться.
Могу купить родные потенциометры под замену (как з.ч. Kenwood), но это влетает в копеечку, так что не хотелось бы приобретать их "чтобы были".
Что скажут гуру?
