Kenwood TS-2000 и TH-F6A в режиме Sky Command II+
Имеются обе радиостанции.
О том, что TS-2000 может дистанционно управляться с помощью TH-D7A (Sky Command II+) и приэтом получается довольно неплохое качество сигнала, знают все, а мной это даже проверено. :)
Вот купил недавно Kenwood TH-F6A.
В ее инструкции указано, что она тоже умеет делать remote control, причем в качестве "ведомого" трансивера указан именно TS-2000.
Однако при попытке ввести трансиверы в этот режим, выяснил, что TH-D7A и TH-F6A программируются в этот режим по-разному, например первая в качестве "пароля" использует CTCSS а вторая DCS.
А 2000-к требует именно CTCSS и этот параметр при включении Sky Command II+ выбирается автоматически.
В результате коннект не получается.
Кто пробовал этот режим с TH-F6A, подскажите, как правильно сделать настройки?
