Вещательные станции прослушиваются с возбудом,сигнал запертый,на пиках прослушивается хрип.
Посоветуйте что нибудь, по устранения этого недостатака и улудшения приема вообще.
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
У меня такое наблюдается когда включен режим NB и выставлен уровень >7, проблема решается снижением уровня <=7
Спасибо,сделал как вы написали и стало полудше, но все равно шум немного есть, думаю дело в антенне.
"Советы не касторка, проще давать, чем пить!"
Поэтому есть сразу два совета, хороший и плохой:
1. Детально изучите инструкцию, и все что писано здесь: http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000.htm - Думаю вопросы отпадут, что толку давать советы типа сделайте полосу приема по ПЧ меньше 2,6KHz, залейте в User EQ RX фильтр BPF с полосой 100-2500, включайте фильтр NB только при наличии импульсной электрической помехи, оптимизируйте уровень сигнала и т.д. ...
2. Если не справитесь с первым пунктом, продайте это Радио и купите себе попроще...
А как прослушиваются ЭТИ же вещательные станции на других приёмниках ? Если хорошо - то может просто за двадцатку купить на базаре китайский приёмник и на нём слушать ? А трансивер использовать по прямому назначению . Или если имеются ввиду АМ вещатели на 2 - 4 мГц , то этот трансивер не для этого .
Интересно что нужно сделать что бы это радио так работало,:no2: специально попробывал в пределах разумного, - не получилось, только при отключенной AGC (автоматическая регулировка усиления, кто не знает:blush: sorry) смог добиться что то похожего, может и у вас проблемма в этом.
Удачи 73
