Вложений: 3
Вопрос по FSK фильтру в TS-2000
Снял программкой GRAM сквозную АЧХ TS2000 (по входу шум эфира, эквалайзер по НЧ выключен, не претендую на истинность). В режимах SSB (200-2600Гц) и CW (150 Гц)все достаточно неплохо. Но при включении режима FSK (250 Гц) странная полка от 100Гц до 1,6кГц по уровню ~-45Дб. Причем при приеме станций подавление в области этой полки достаточно приличное, но на водопаде наблюдается повышенный шум по НЧ в этой области. При загрузке в эквалайзер соответствующего фильтра (BPF 2000Hz-2200Hz) эта полка на АЧХ исчезает. Получается вроде как баг разработчиков??? Интересно узнать у кого как это дело выглядит (имею ввиду АЧХ в режиме FSK). Есть ли смысл обновить прошивку из за этого (у меня залита предпоследняя на сегодняшний день версия 1d3f)
