Режим SkyCommand для TS-2000 + TH-D7A
Привет всем. Возникла проблема с реализацией функции SKY COMMAND для TS2000 и портативки TH-D7A. Пройдены неоднократно все пункты установок в обоих аппаратах, а результат один - функция не работает. Возможно я допускаю какую-то принципиальную ошибку. Кто сможет подсказать, в чём причина отказа установки дистанционного управления? Ниже даю параметры установок меню моих аппаратов.
TS2000
N меню Установки Режим
62А UT7EP COMMANDER CALLSIGN
62B UT7EP-1 TRANSPORTER
62C 88,5 Hz SKY COMMAND TONE
62D 1200bps SKY COMMAND COMMUNICATION SPEED
46 SUB MAIN / SUB BAND; BUILT - IN TNC
62E T-PORTER TRANSCEIVER DEFINE
После этого жмём "MENU" - на дисплее появляется сообщение:
T - PORTER SKY COMMAND.
TH-D7A
4 - 1 UT7EP CMD CALL
4 - 2 UT7EP-1 TRP CALL
4 - 3 88,5 Hz TONE FREQ
4 - 4 COMMANDER SKY COMMAND
После выполнения пункта меню 4/4 на дисплее
появляется: PUSH [ 0 ] KEY TO START COMMANDER !!
Нажимаем "0" - кратковременно включается красный
светодиод "ТХ" и ... дальше "командир" не выполняет
никаких команд, а соответственно "транспортёр" тоже
никак не реагирует.
Буду рад любому дельному совету.
С ув. Станислав UT7EP.
