Всем добрый день.
Может кто подскажет где в настоящее время собирается ТС2000? (к примеру те, что продает РАДИОЭКСПЕРТ). Слышал про какието почти китайские варианты. Или это сплетни?
Всем добрый день.
Не верьте в сплетни, все трансивера KENWOOD TS-2000, с первого дня и по сегодня, производятся на одном единственном заводе в - Сингапуре! Причем и те, которые идут на внутренний Японский рынок(по заказу JARD), тоже собираются там! Де факто смотрите шильдик на фото, с дополнительной наклейкой - сделанно по заказу JARD... :ok:
Это не "сделанно по заказу JARD". Это сертифицировано JARD.
The Japan Amateur Radio Development Association (JARD) is an organization authorized by the MIC to testify amateur radio equipment. To avoid radio interference and illegal operation caused by out-of-standard radio equipment, JARD makes technical inspection on the basis of 'Regulation for Technical Standard Certification on Specified Radio Equipment' and issues the certificate (Technical Standard Certification Number) on each equipment that it has successfully passed the inspection to prove that the equipment, thus inspected and passed, complies with the said technical standard.
Hi-Hi :ха-ха: Петр, уже пол месяца фотка висит, все думаю заметит кто или нет? Все объясняется очень просто, это я привел как пример, фото аппарата нашего коллеги из Донецка UT1IC, Юрия. И замененные разъемы, это одна из его доработок, а все остальные его рационализации, можете посмотреть вот на этой страничке, читайте пункт #20. :read:
Разделять надо на УКВ при работе с РА и предиком на антенне и разными кабелями на RX-TX.Тракты разделены,отпадает коммутация внизу,уменьшается возможность спалить вход наводками или неправильной коммутацией,а так же уменьшаются потери на всем этом -реле,разъемы,кабели немерянной длины.
Спутники меня не интересуют.
Sorry за OFFTOP!
Теперь понятно, о чем речь, ну в TS-2000 это не обязательно, т.к. хорошо продумана система задержки переключения и вот здесь есть несколько проверенных надежных вариантов, хотя при желании вот здесь на mods.dk давно лежит готовое решение от Russ K2TXB, на все УКВ бенды 144, 432, 1296MHz...
>UU2JJ - Петр, уже пол месяца фотка висит, все думаю заметит кто или
По моему, так сразу в глаза бросается.
