Может кто знает как подстроить опорный генератор?
в Kenwood TS-2000.
На передачу низкий сигнал.
Эквалайзер не вытягивает.
в Kenwood TS-2000.
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000.htm#30
Да что-то читал читал так и не нашел.
Мне надо сдвинуль немного частоту опорного генератора относительно фильтра.
А то голос очень низкий и эквалайзера не хватает.
Например в других трансиверах в меню такая финкция есть.
И очень здорово помогает.
А здесь что-то не нашел.
Микрофон родной, но всеравно иногда говорят что низковато.
Да и раньше начиная еще с UW3DI приходилось опорник двигать немного.
А то пложо отвечают.
Усилитель ни когда не использовал.
Спасибо за ссылки.
Есть теперь информация к размышлению.
По пробуем.
А по приёму Вы как слышите? Если по приёму нормально,то опора не при чём.
Да в принципе и на прием мне кажется если по выше
зделать лучше будет прием
Думается двигать надо немного именно опорник
Как в других трансиверах это делается
А здесь вроде не нашел такой функции
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_4.htm
