PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
PTT в TS-2000 на разъеме АСС2 подключается к 9 ноге ,я вроде все правильно распаял попробовал из MIX в режиме ПСК запустить на передачу на 20 , у меня вместо КВ включился на передачу на 145 мгц, а КВ не перешел на передачу .Решил проверить ,взял просто 9 ногу при помощи проводка соединил с землей и у меня картина повторилась .Получается что PTT включается на УКВ передачу с 9 ноги. а не на КB.Поверил все еще раз , так и не смог определить что происходит . С микрофона все работает нормально если я на КВ работаю то и включается КВ ,если на УКВ то УКВ ,сплит отключен .Подскажите в чем дело .:search:
Мануал просмотрел, ничего не нашел .
