Пропала передача на всех диапазонах,включая 430 Мгц.
Индикатор ALC ушел в зашкал,грешу на схему АLC,может
кто сталкивался с аналогичной проблемой,поделитесь,
где копать и что проверять.
Подскажите где в Питере можно отремонтировать трансивер TS-2000.
Попробуйте обратится в Радиоэксперт(Питер) .
Как я понял у нас в Россеи нет сервисных центров по ремонту
трансиверов.Придется ремонтировать самому,но вот проблема
с комплектующими,если и есть нужные детали,то только оптом,
а где торгуют еденицами,там нет нужных деталей.
Может кто подскажет где лучьше заказать и как все это сделать.
Микрокомпьютер 64F2633XJXUB.
Вот и отремонтировал свой TS-2000,так что все нормально.
Замена проца непонадобилась.
Анатолий поздравляю с возвращением в строй! А можно подробности узнать, с чего началась проблема? Т.е. что произошло с трансивером, и что при этом вышло из строя? И какие компоненты заменили?
Оба-на только что такая же хрень.Пропала передача на всех диапазонеах включая 1296 и всех модах .Мощность по нулям.ALC по нулям.Коммутация с компа и с тангенты есть,а с телеграфного ключа уже нет. Что делать и куда лезть?
Поставил в ЧМ-несущая есть.А модуляции-манипуляции как отрезало....
Анатолий так в чём же проблема была ? Поделитесь пожалуйста.:cool: Просто иногда такая проблема проскакивает именно на 433мгц
Немало времени прошло........
