Идёт постоянноя проверка световой идикации панели, а я немогу отключить.
Интересный народ...
Человек ждет совета, а Вы про молотки и комбайны...
Судя по заголовку в теме форума речь идет о TS-2000.
попробуйте почитать на сайте uu2jj,там есть как запустить светомузыку и как убрать ее,хотя может причина и другая,может и сам он поможет
Я бы начал с измерения напряжения на литиевой батарейке которая обеспечивает
питания микросхем памяти, ну и соответсвеено отвечает за настройки цифровой части трансивера.. Нормальное напряжение должно быть более 3в..
Батарейка спрятана как правило за передней панелью.. Если напряжение в норме ищите тем не менее дохлые электролитические конденсаторы в цепях питания процессора и т.д. Короче обычный простейший ремонт цифровой техники.. Заодно не мешает при помощи сильной лупы просмотреть качество паек на печатной плате передней панели..
Но перед этим самое простое вытащить поочерёдно плёночные плоские кабеля и вставить их обратно. Вполне возможно где то окислились контакты. Протереть их хотябы пальцами.. впрочем контакт может появиться даже из за того что вы пошевелили эти кабеля..
вот и результат начиная с германиии,посмеялись?! Я бы тоже не включился,катапультируйся ШУТНИК ,если нет что сказать - лучше промолчать
Добавлено через 7 минут
вполне возможно что он не ждал такой дебильной реакции хамов,ветка на своем месте,и пост ur7ey ,на мой взгляд,тоже должен быть удален,для мкс есть кому советы давать,вместе со спасибо,хотя вполне возможно это просто реакция на конец недели,устали!!!!!
Добавлено через 3 минуты
и хотел бы я Анатолий и все посмеявшиеся,почитать ответы на ваши вопросы через 20 лет,жалко ,что не доживу
Опять по кругу чтоль начнем?? :(
Давайте по теме!
надо ждать топикстартера или гуру,а они не появляются здесь,т.к. после всех удалений про что идет речь вообще не понятно
какая быстрая реакция ,так бы страной управляли!
Предложите что нибудь более толковое, например сделать "Резет" аппарата или "апгред" до новой версии софта..:) Советы, которые написал выше, актуальны как для прошлого так и для текущего века..
да ребутнуть это должно быть первым действием,если не поможет вытащить батарейку и далее смотреть по месту
если автор темы молчит значит либо нажал 2 кнопки или всё сбросил и светомузыка наверно прекратилась
Благодарю неизвестного, прислал чёткий мне ответ, какие кнопки нужно нажать чтобы избавиться от этой функции и всех форумчан принявших участие в в моей проблеме.
