Кто-нибудь знает, как подключить тюнер ICOM AT-130 к TS-2000.
Тумблер в тюнере выставлен на работу с неродными трансиверами.
В айкоме есть шины Star и Key. Их подключать соответственно к шинам TS и TT на раъеме TS-2000?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Если кому интересно:
Схема N2MU работает с AH-4, но с AT-130 не пошла. Подбор номинала резистора и конденсатора ни к чему не привел.
Пришлось исключить конденсатор и оставить только резистор 3 кОм между TT и TS выходами (см. схему N2MU).
Об этом режиме говорится в статье автора: при нажатии кнопки AT (включение тюнера в TS-2000) идет 10 Вт CW на ANT1, после того как тюнер настроится необходимо снова нажать кнопку AT, чтобы трансивер перешел на прием.
Собственно никаких заморочек! Почему не сформировался первоначальный импульс (или почему тюнер на него не отреагировал) не знаю, времени исследовать нет, да и не интересно: все ведь работает!
Не забывайте, что при таком режиме в TS-2000 задействуется только ANT1.
Всем добра. Думаю это решение многим поможет. Как заставить работать АТ-130 с не айкомовскими трансиверами
https://youtu.be/pIXo6z8-INI
