Здравствуйте Друзья Эфира!У кого есть TS-430 сообщите мнения
У меня .
+ Хороший приёмник . Сделан на рассыпухе - ремонтопригоден . Нет засекреченного МЕНЮ , управляемого двумя кнопками .
- Мало сервиса . Нет АТ . Возраст ... - реле уже подокислились .
Мне нравится больше , чем 840 - й или Алинки .
Спасибо Игорь,а вот эти выключатели 10 штук они включают реле илиЦитата:
Сообщение от UT3IM
обычные? RU4HB Геннадий Тольятти.
Не понял ? Какие 10 выключателей ?
Я имел ввиду реле аттеньюатора приёмника и подобное .
Мне когда-то давал консультации RW4HM - у него такой был ( может и остался ) - он даже цифрой работал .
А вообще - хороший Кенвудовский приёмник ( особенно ощутимо на 7 мГц в тестах - при наличии узкого фильтра ) и обычный передатчик .
Которые включают PROC ,VOX.NB,NOTH и тд.Цитата:
Сообщение от UT3IM
А это по разному ! Какие-то из них включают реле. Какие-то - напрямую . А какая разница ? Те , что стоят в DC цепях - прямые . В ВЧ - чаще коммутируют реле .....
Игорь спасибо! А ключ телеграфный есть?
Встроенного нет ... Speech proc. для передачи SSB - есть .
Привет!
Этого аппарата у меня уже нет, но он "неушел" из города и продолжает добросовестно трудится на любительских диапазонах. После этого был TS-850SAT. Прекрасная машина,однако он в три раза дороже.
У TS-430 хороший приемник, но шумноватый синтезатор. Передатчик у 430 в два раза мощнее(200вт), а отвод тепла у обеих моделей на мой вкус недостаточный.
Решение простое-малошумный копьютерный вентилятор.
Так что, как возимый или экономкласс,TS-430 вполне еще на уровне.
Спасибо Игорь,Спасибо Павел! А также всем кто потратил на меня время. Как жаль что нет встроенного ключа.73!
На своем опыте убедился,что если трансивер стоит рядом с компьютером, то грех неиспользовать их "связку". Используйте возможности компьютера для телеграфа.У TS850 есть встроенный ключ, но мною он практически не применялся.
Павел привет а как использовать комп.? Программа CW TYPE хорошо работает только на внутренний динамик компа,а на прямую идет белиберда: соотношение точек -тире не соответствует норме я писал автору этой программы но ничего толкового он мне не ответил.павел если есть другая программа на телеграф,то черкни пару слов. C ув.Геннадий RU4HB
Странно, программа Сергея(UA9OV) CWType является одной из самых стабильных и не прихотливых.
Скажите подробнее, как вы получаете этот рваный сигнал(порт, номера ножек,как подаете на трансивер).
Но сама cw программа без привязки к аппаратному журналу бесполезна.
В тестах я применял Contect модуль RZ4AG AALog +CW Type.
В телетайпе и BPSK 31 - MixW
В повседневной работе Logger32
Так что поподробнее пожалуйсто....
Манипулятор подключен к 9-ти штырьковому раз"ему как у автора.При установке на наружный выход он дает тире с первой короткой тире а затем идет почти ровно.Согласование с передатчиком с гальваничкской развязкой(трансформаторы ВЧ) Лог у меня Mix2.К стати об этом я читал у UA9XBI у него тоже не получалось. А при переключении на внутр.динамик компа идет нормально Вмдимо придется снимать сигнал от туда.Спасибо Павел 73!
"Манипулятор подключен к 9-ти штырьковому раз"ему как у автора."
Что-то я не пойму. То ли мы говорим о разных программах,то ли ненаходим понимания в терминалогии....
Что есть манипулятор?--Эта программа предназначена для клавиатуры компа.
9-ти штырьковый разьем--- это что COM порт?
Там всю развязку можно создать на одном транзисторе и реле.
Спасио всем,ема закрыта.
