Здравствуйте.
Помогите найти схему блока Final Unit,
а то во всех схемах его нет.
За ранее благодарен
Здравствуйте.
За ранее благодарен
Вообще-то, Final Unit, означает в переводе "оконечное устройство", или "выходную ступень", "выходной каскад" и так далее по смыслу...
А название у него есть?
Трансивер TS430V
На схеме обозначение Final Unit (X45-1280-00),
Вышел из строя 430 не работает выходной каскад, транзисторы целы,
при проверке выяснилось что на базы транзисторов не передается напряжение смещение
при передаче,в связи с этим срочно ищется схема оконечного каскада.
добр день смотрю схему ts 430v final unit x45-1290-00 обозначение на базу выходных транзисторов смещение подается в средеюю точку т.ра через драссель с транзистора Q4 эмиттера а дальше больше пишите на е-м попробую помочь rv4aj@rambler.ru у меня такой аппарат
430V это 10-и Ваттная версия . А 430S это полный , 100 Ваттный .
430V
