TS-440S
Товарищи дорогие,коллеги!Помогите советом.Есть KENWOOD TS-440S .При переходе на передачу (на любом диапазоне) и установке переключателя в положение ALC,стрелка прибора резко, до упора, уходит вправо (не поддаваясь никаким внешним регулировкам) и возвращается оттуда только при переходе на прием.Что за порча? PS микрофон электретный. но и с выключенным из разъема микрофоном то же самое. Виталий.
Ребята?почему тишина?Ведь Вам есть что сказать по существу вопроса.
снимите верхнюю крышку трансивера.........
Снимите верхнюю крышку,пошурудите провода около прибора стрелочного.Где-то контакт нежелательный. Успехов.
В режиме передачи с выключенным микрофоном крутаните подстроечный резистор VR4 "ALC ZERO" , установив стрелку прибора на 0 . Затем в режиме несущей на полной мощности 100 Ватт установите стрелку перед красным сектором шкалы ALC вращением подстроечного резистора VR5 "ALM FULL" на плате блока FILTER UNIT .
Спасибо друзья!Попробую аккуратно оба варианта С уважением Виталий.
Все манипуляции проводить только при подключенном ЭКВИВАЛЕНТЕ . Если Вас интересуют ТОЧНЫЕ показания , то он должен быть 50 Ом .
На эквивалент это понятно.Спасибо Игорь.
RZ3CC от UA3RCW по TS-440S Большое спасибо! Полегчало.Всех благ! Тема закрыта.
