Всем привет! Беда с трансивером 430s, не включается на передачу ни на каком диапазоне. Не через микрофонный разъем, ни через гнездо remote, ни кнопкой. В процессе поисков нашел пробитый транзистор Q21 на плате IF UNIT, заменил, стало при передаче отклоняться стрелка s-метра. При принудительной подачи напряжения 5В на базу Q22 пропадает звук в динамике, но светодиод on air не загораетя.
