Всем привет,у кого есть опыт в постройке и настройке CAT-интерфейса?
Если управлять ключем и PTT то любая схема на 2-х транзисторах, например из мануалов к N6TR или CWtype.Цитата:
Сообщение от RU0LU
Если есть желание частоту вгонять из ком порта то на mods.dk есть соотв. мод.
nu polvim u menja
TK5EP посмотрите
:) Тут и построют и настроют:
http://catinterface.narod.ru/index.html
Только про Kenwood там ничего не сказано.
Такой интерфейс собирается за один вечер. А платить 1300-1600, как по указанной ссылке....Ну это если совсем руки не оттуда растут ;)
To RU0LU: а в трансивере все микросхемы присутствуют для подключения интерфейса?
я имел ввиду IC54 is an 8251A Uart, and IC55 is a CD4040 divider.
касаемо схемы - RA9SN правильно подсказал
To UR5LAM
Не все так просто, вот ответ автора по поводу CAT для KENWOOD.
"Здравствуйте, Александр.
К сожалению, у меня нет кенвудов, поэтому не могу помочь с интерфейсом.
Я даже и схем пока не искал.
Т.ч. sorry!"
Если использовать TK5EP, то всё делается через CAT. И упраление FC и PTT и CW. Правда смотря какая прога. У меня обкатано на MixW, N1MM.
TR4W CW с 17 вывода LPT через оптопару аналогичную TK5EP.
Указоных в схеме не нашёл использовал АОТ 110А.
Всем большое спасибо за помощь,CAT сделал,работает отлично,всё устраивает. ВСЕХ С НОВЫМ 2008 !!! УСПЕХОВ 73!!
