Мой земляк RW3VA посвятил своему TS-440 отдельную страничку:
http://rw3va.qrz.ru/
Небольшой, но достаточно интересный и разноплановый опыт, включая ремонт, модернизацию, и даже покраску аппарата.
Если не трудно свяжитесь со мной у меня проблемы с TS-450 они аналоги и не могу разобратся можеть поможете. ru9za@yandex.ru
Заранее спасибо Alex
Коллеги! Подскажите-TS-440s в режиме АМ не работает на передачу
Что может быть?
Попробуйте разобраться с помощью сервис мануала.
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file2175/
В инструкции написано-удалить диод D77 на COTROL UNIT.
Мною проверено-получилось!
Кликнул http://rw3va.qrz.ru - не отвечает! А хотел спросить, какой из трансиверов удобнее в пользовании - TS-440 или FT-840 (890)? И чем отличаются TS-440 и TS-450?
Мануал - это всего лишь бумага, а опыт работы - это совсем другое. А ту статью по реанимации я внимательно прочитал. У автора (RW3VA) раньше был FT-840, но он их не сравнивал между собою, а это и хотелось бы узнать.
Что удобнее, это очень субьективно. Я считаю, что TS-440 во многих отношениях получше будет, чем FT-840, хотя FT-840 поновее будет. Хотя бы по той причине, что TS-440 имеет встроенный тюнер. Можно поставить два опциональных кварцевых фильтр и включать их по мере необходимости в любом режиме. Есть регулировка усиления по ВЧ. Возможность прямого ввода частоты и т.п. FT-890 лучше, чем FT-840. Имеет встроенный CW фильтр 600 Гц - не нужно дополнительно приобретать, антенный тюнер и т.п.
TS-450 - это более новая разработка, по сравнению с TS-440, разница порядка 10 лет. Синтезатор с использованием DDS-чипа - получше, чем в TS-440. По удобству эксплуатации - практически тоже самое, что TS-440. По параметрам приемного тракта - вроде немного получше.
В любом случае, на Ваши вопросы однозначного ответа нет и не будет. Сколько людей, столько и мнений...
как уже неоднократно говорилось, хорош тот трансивер, который стоит у Вас на столе. У меня сейчас три трансивера - TS-440S, TS-480SAT и FT-707. Лучший из них по всем критериям - конечно, TS-480, но нравятся они мне все...
На сайте RW3VA мне понравиласть вот эта статья.
