TS-440 не работает 20-18-15 на передачу.При включении на передачу срабатывает тюнер и переходит на приём.Что это значит?Помогите.
Хоть и более года прошло - помогу, отвечу.
Это один из симптомов пробитых полностью или значительно ухудшивших свои параметры коммутационных диодов в приемных диапазонных фильтрах в RF-модуле.
Открываете нижнюю крышку, откручиваете 4 винта крепящих пластину-экран. Включаете питание трансивера и проверяете напряжение на дроссельках L11, L15.... - все 10 шт. соответствующие диапазонам - они все в ряд, один возле другого. И только на включенном диапазоне напряжение на соответствующем дросселе должно быть - 10 Вольт, на остальных четко 0, если не четко 0, кусаем и подпаиваем новые диоды сверху, поскольку снизу, чтобы добраться, необходимо открутить кучу винтов, отсоединить кучу разъемов, попотеть, извлекая плату, а потом еще работать мощным паяльником, отпаивая экран от платы снизу - оно нам надо? Вылетают, как правило попарно.
Чтобы не вляпаться с включенным сначала диапазоном, переключаем на уже проверенный и меряем на этом.
Вся работа забирает от силы минут 20, но чтобы до этого дойти - брррррррр, вспоминать не хочется - зато знаю, как устроен паровоз.
совсем не секрет - где ж родные все и сразу найти!!!!! Слепил из того, что было - BA479 - есть по справочникам и намного лучшие - но они для меня только в теории :-)
Тьфу-тьфу-тьфу Вас от этого! :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Трансивер хоть и не новый, но с фильтрами фору некоторым новым дает.
