TS-440 показывает точки на дисплее от 22.000.00 кГц до
25.499.99 кГц. На остальных диапазонах всё нормально
Как я могу исправить эту проблему?
VCO этого участка диапазонов вышел из зацепления петли ФАПЧ . Нужно подстроить генератор вращением сердечника . Это расхожая болячка 440-ых .
Добрый день
при включении на холодный трансивер
на 160-80 показывают точки на дисплее
остальные диапазонны работают норм
после прогрева начинает работать и 160-80
до этого точки были постоянно
почистил остатки компаунда
выпаял и почистил каждую деталь в VCO
и чуть подстроил контур пару дней все работало без проблем
подстройка контура VCO на холодную ничего не дает
пока не пройдет около часа
в чем может быть беда?
Смотрите внимательно ГУН который работает на этом диапазоне, если остальные работают нормально.
Возможно остатки компаунда где-то есть, (например на корпусе транзистора между ножками) или повредили деталь(опрессовка резистора).
Непропай.
Почистить ГУНы это хорошо , но Вам надо смотреть весь синтезатор . В сервис мануале всё есть .
Не помешает , снять плату и просмотреть непропаи .
