Не совпадает частота как подкорректировать генератор и где находятся подстроечники. Схемы нету.
А Вы вообще насчёт какого
оборудования задаёте вопрос
Юрий , скорректировать частоту можно двумя способами ! Правильнее всего с помощью частотомера измерить частоту генератора 36 МГц ,подключив его к проверочной точке ТР6 в эмиттере транзистора Q23 на плате синтезатора частоты PLL UNIT , и установить ее точно 36.000.000 вращением подстроечного конденсатора ТС1.
А можно на "десятке" в режиме USB вращением того же подстроечника , настроиться по нулевым биениям , выставив на ГСС и трансивере одно и то же значение частоты . Радио старое , синтезатор уже должен работать нестабильно , к сожалению аппарат этой марки "грешит" этим . Могут уходить от времени и АЧХ кварцевых фильтров .
Да я вроде бы написал , что подстроечник ТС1 , рядом с кварцем Х1 36МГц и транзистором Q21 на плате PLL .
Уважаемый Геннадий Григорьевич! В разделе ICOM почему-то не удаётся создать тему IC-780. Пытался дважды. Поэтому, увидев здесь Ваше присутствие, я влез сюда со своим вопросом. Как перевести тему в раздел ICOM не знаю, потому что не создаётся тема IC-780. Вопрос мой состоит в том, что в моём трансивере IC-780, диапазон 40 метров работает на передачу только до 7100 кГц. Все остальные диапазоны в норме. Что надо делать, чтобы 40 ку раскрыть до 7200 кГц?
Геннадий Григорьевич, только вчера UX5MZ вспоминал на круглом столе о Вас добрым словом. С 430-м разобрался думаю и 440 тоже подстроим. Спасибо огромное всем. С ув. Юрий UR5MY SK.
Рустам , привет ! Да нет в этом необходимости , ибо IC-780 - японский "брат-близнец" довольно известного IC-781, только в нем "запечатаны" на передачу частоты , не разрешенные в Японии .
Это проблема легко решается .Нужно снять верхнюю крышку , и если радио развернуто "лицом" к пользователю , то слева спереди найти большую плату LOGIC B UNIT . Рядом с литиевой батарейкой поддержки памяти отыскать резистор R80 и перекусить его вывод . После этого надо "обресетить" CPU , нажать и удерживая кнопку (M.CLEAR) включить радио кнопкой POWER . Проверив результат работы и убедившись , что передатчик работает так , как хочется , одеть верхнюю крышку .
440 подстроил, всё работает как и положено. Ещё раз всем огромное спасибо.:клево:
