Собственно, содержание вопроса - в заголовке. В японских версиях TS-440S выходная мощность на 10-ке искусственно занижена до величины 50Вт. Как это дело разлочить?
Загляните на сайт ra6fvl.3dn.ru может там что нароете.
В интернете информацию смотрел в разумно-достаточных пределах, ответа не нашел. Думается, что дальше рыть там не имеет смысла. Под рукой сейчас только тестер VC99, но придется искать решение с его помощью; где именно подтыкается тракт ТХ на этом диапазоне.
А если D80 удалить? Разве не на весь диапазон TX раскрывается?
440 mods
Все уже раскрыто, "по самое нехочу"..) Речь идет о пониженной вдвое мощности, именно на диапазоне = 28 MHz =
Это правда - железки оттуда такие. Мой IC-750 вообще с 10 ваттами пришел. Суть в моем была в том, что с процессора выходил сигнал "10м", он подавал на базу транзюка напряжение, который параллельно с ручкой регулировки мощности на морде поключал доп резюк, что мешало увеличить мощу. Я просто вытащил ножку из разъема, чтоб транзюк не знал, что ему пора на 28МГц включаться.
Уверен, у Вас похожий случай. Достаточно перерезать дорожку, либо вытащить пин из разъема, как я.
На плате Фильтров посмотрите перемычку 50W
Не надо ничего крутить , снимите со штырька 50W перемычку .
У меня к сожалению эта статейка на японском , а я естественно в нём не бум-бум , но из картинок так .
Андрей , надо просто снять коричневый провод со штырька 50W.
Удачи !
