Здравствуйте . Может кто дорабатывал TS 440 V для работы CAT системы .Не установлены все элементы . Алексей ua9mbx@yandex.ru .
Piexx это хорошо, но есть дешевле.
В ближайшей лавке КР580ВВ51 (или буржуйский аналог 8251 SIO) и CD4040 (К561ЕИ20), две панельки на 28 и 16 ног.
Как минимум раз в десять дешевле, чем предлагается в Piexx.
Или у знакомых поспрошайте. Может и осталось невостребованное почти нынче.
А панельки может уже стоят.
Надо для подключению к ПК добавить преобразователь уровней TTL/RS232
Например как здесь
http://rw6mka.qrz.ru/interface.html
Если у вас в ПК что-то на USB вместо COM порта, так там может уже TTL уровни.
Вот на Али уже с разъёмом предлагают
https://aliexpress.ru/item/100500398...00027653305165
ЧипДип в Омске присутствует? Там в наличии или под заказ есть всё.
Правильно чип называется 8251A USART. Забываю однако.
Спасибо всем кто откликнулся .Дело в том там добраться не так легко до платы .Может кто именно TS 440 V модернизировал лично .Хороший аппарат, приёмник неплохой думал там выход CAT есть . Японцы упростили . Проводов нет на разъём и микросхемы . Ладно буду разбираться .
https://www.youtube.com/watch?v=SBv4YhaIDao - тут показано как установит cat
