Как в kenwoode 440s заставить вентилятор срабатывать раньше
Объясните ему (вентилятору), на полном серъёзе, что если он так будет и дальше себя вести вызывающе, то Вы подключите его на шину +TX трансивера, после этого он просто вынужден будет включаться при каждой передаче!
У кого-нибудь были проблемы с вентилятором?
У меня он вообще не хочет включаться автоматически.
Настоящее время подключил и включаю вручную.
73! Виктор. RU0LX
Вентилятор при заводских установках включается при достаточно высокой температуре. Может Вы недостаточно прогрели аппарат? (Правда, был случай с неисправностью датчика температуры-заменил на похожий от имп. блока питания). Лечение достаточно простое-на плате усилителя мощности последовательно с R27 включить резистор поряка 1 КОм. После переделки вентилятор включается при температуре порядка 45 град.
