:umnik2: Помогите войти в меню тс-450с,
Перед включением трансивера кнопкой с надписью POWER вы нажимаете и удерживаете одновременно с питанием кнопку с надписью LSB/USB. При этом на дисплее справа от шкалы S метра появляется цифра 01-это номер позиции меню. Справа появится надпись ON или OFF-это указывает на включение и отключение данной позиции меню. По позициям меню (а всего их 45!) можно перемещаться пользуюясь ручкой с надписью M.CH/VFO CH - вращая ее по часовой стрелке идете в сторону увеличения позиций меню, против часовой стрелки в сторону уменьшения. Отключение и включение в каждой опции меню происходит при нажатии на клавиши с надписью DOWN - OFF - отключить, а включение UP-ON . После выбора нужных опций в меню трансивера выход осуществляется через нажатие на клавишу CLR-она находится слева под клавишами с номерами для программирования и набора частот и каналов. Либо вы можете выключить питание трансивера и снова его включить. Выбранные установки сохраняются при дальнейшей работе в ПЗУ.
Удачи, RN6DV!
А еще есть M.IN+POWER
AIP+XIT+SCAN +POWER но это тех меню с ним осторожней .11 и 12 меню можно корректировать сигнал (типа опора)
А как сделать полный сброс к заводским настройкам?
Трансивер TS-450S AT
Брал с рук, соответственно с "чужими" настройками.
Хотелось бы сбросить до "заводского состояния."
Нашел вот такую информацию:
"При включении трансивера удержать кнопку TF-SET "ИЛИ" A/B затем отпустить её."
А в другом месте написано также но с "И"
Как правильно сбросить, чтоб сбросить только пользовательские настройки, и не затронуть технические?
Потому как еще вычитал такое: "...сбросил тока ОЗУ,ППЗУ не трогаю! Страшно,там настройки S-метра!"
