Доброго времени суток! В трансивере KENWOOD TS-450 накрылась микросхема YM6631. Подскажите, где можно достать YM66312 (2шт)? Буду благодарен за любую информацию
Попробуйте здесь
http://www.abtronics.ru
http://www.allchip.ru/
Я заказывал RA0LT у Сергея Ивановича.
Ждал месяца полтора-два
Дорогие они, заразы
А какие симптомы ее кончины?
НЕ факт что это навсегда. У меня было такое, а потом включился нормально и еще долго работал.
Но звоночек да.
Может кто сталкивался и сможет помочь, буду очень признателен. Имею в наличии два полутрупа TS-450. Первый с признаками неисправного синтезатора, телеграфом тарабанит UL и на дисплее всякая ерунда, на нажатие кнопок реагирует неправильно, вместо частоты иногда показывает какие то коды типа 280FF и т.д. Когда показывает какой то код на дисплее, тогда UL не пиликает, как пропадает с дисплея код, появляются точки и пиликает UL. Проверил синтезатор, он выдает опору 455, 8,375МГц, и сигнал на плату ГУНов DLO, который периодически пропадает, на нем частота меняется, все как в сервис мануале, иногда даже эфир бывает слышно, но вращение валкодера и нажатие различных кнопок, приводит к хаотическому изменению индикации на дисплее и иногда тухнет вся индикация. Такое впечатление, что на плате DIGITAL где стоит проц, что то неисправно, может и сам проц. Уже проверил все шлейфы, все напряжения,все электролиты. Зашел пока в тупик. Еще синтезатор и блок гунов получают сигналы управления с платы процессора, а в ответ процессор получает или не получает простой сигнал UL с транзисторного ключа на плате ГУНов. Пытался его имитировать, все равно ничего не меняется. Все взаимосвязано, но понять ничего пока не могу. Вроде частоты все есть, а проц не может толком управлять ни индикацией ни генерацией. Сигналы сброса проца тоже смотрел, все в порядке, даже перешивал ПЗУ, тоже безрезультатно. А на втором аппарате еще хуже ситуация. Там дисплей вообще не хочет включаться. Вернее если раз 5-10 щелкнуть выключателем питания, то может засветится дисплей, показывает всякую чушь, а потом опять тухнет, да и на нажатие кнопок вообще не реагирует. Плата синтезатора этого аппарата выдает нормально только частоту 8, 375МГц, а остальное чушь какая то. Да, в синтезаторах обоих аппаратов стоят уже новые микросхемы YM66312, но не исключаю что и они не могут вылететь, хотя больше склоняюсь к неисправности на плате проца. Вот такие дела. Пока творческий тупик.
Нашли в Японии YM66312.
Если нужны, пишите количество на kenwood777@mail.ru
Цена http://www.eficom.ru/index.php?group=38&id=908
полагаю, это последний вариант,
мы сами искали пару лет безрезультатно,
нашли, - забрали весь остаток в 156 штук.
56 шт. оставили себе.
Забронировано на 22-07-2014 17 шт., осталось по записи 83 шт.
Осталось пару штук 66312 после ремонта. Обращайтесь
[QUOTE=EU1ME;1151748]Осталось пару штук 66312 после ремонта. Обращайтесь[/QUOT
как с вами связаться ? мой ящик: ur5nei@ua.fm
привет всем. имеется аппарат ts-690, нравится. под крышкой - ym6631, плата чистенькая . аппарат 91г.в почему за 30 лет не издохли,как у всех, не пойму :) возможно, надо ждать в любой момент?
может, у кого-то имеются ym-66312?
https://injapan.ru/auction/r497893590.html вот попались в обьявлении
