здравствуйте у меня такая проблема.летом всё работало отлично но в последнее время когда температура в радиорубке упала до +20 стал замечать что при включении трансивер пеликает морзянкой место частоты на дисплее точки в динамике искажённый шум .секунд через 10 появлееться частота шум постепенно приобритает вид нормального сигнала далее всё в порядке работает без проблем и так при каждом включении. но недавно появилась ещё проблема при переходе на передачу на любом диапазоне стала пеликать та же морзянка падение выходной мощности и отключение передачи индикатор ксв показывает всё в норме ( пробую на эквиваленте ) а вот индикатор alc в такие моменты зашкаливет. зараннее благодарен за совет Евгений.
