Неисправность заключается в индикации s-метра, в режиме приема постоянно на всех диапозонах светится вся шкала, в остальном аппарат полностью исправен( замечаний не обноружено )
Почти аналогичная проблема - при включении S-метр за 5-10 секунд доползает до +40 с соответствующей отработкой АРУ, хотя сигнала нет. Если убрать и снова полностью включить RF - то также сначала показывает верно и затем поднимается до +40. Через несколько минут работы всё приходит в норму. По идее подсохли конденсаторы. Не хочется перепахивать всю плату IF, может кто то из коллег сталкивался с подобным, и подскажет где точнее копать?
ER1CS
Если еще актуально, посмотрите здесь cqham.ru/forum/showthread.php?t=11889&page=18
