TS-450s не возвращается с передачи на приём. Нужен совет.
Здравствуйте, коллеги!
Возникла проблема с TS-450s – не возвращается в некоторых случаях с передачи на приём.
Когда это наблюдается -
1. В случае если включен VOX и на передачу переходит по VOX.
2. В режиме CW при включении кнопки SEND после нажатия на ключ.
3. При нажатии ключа в случае включенного ptt через интерфейс к компьютеру.
Помогает только выключение питания.
При переходе на передачу в SSB нажатием кнопки на тангенте – всё работает штатно. При переходе на передачу через кнопку SEND без замыкания ключа при её выключении тоже штатно переходит на приём.
Буду благодарен за советы от имеющих опыт по ремонту подобных аппаратов куда копать. Схема есть, сервис-мануал тоже. Уровни TXI и TX8 ведут себя в соответствии с вышеописанным.
