Преобрел TS-480HX,к новому году должен подойти из США.Подскажите интерфейс ему нужен?
Использовал UnicomDual в связке с UR5EQF.log
Александр Вы испрользовали сом порт или инвертер usb com
Использовал RigExpert Tiny, сейчас приобрел Standart.
У этого трансивера уже есть COM порт,поначалу я коннектил комп с трансивером просто кабелем - все работало без проблем.С появлением EeePC , где COM-порта нет, пришлось покупать интерфейс для USB.Сейчас у меня подключен через UnicomDual.С MixW либо HRD этот интерфейс прекрасно ужился.
Максим, я ,честно говоря, с этим логом не работал, поэтому ничего дельного сказать не смогу,а на эксперименты сейчас катастрофически нет времени- лето=стройка.
RIGblaster plug & play.Кабель "сток",подключаеться сразу... и работает!!!
Честно говоря, такая же ерунда. Летом всегда слишком мало времени.
Добавлено через 35 минут
Спасибо, Слава.
Сколько стоит эта вещь?
В России не нашел продавцов:sorry:
Добавлено через 1 минуту
Прошу прощение за личный вопрос. Просто давно подмывает спросить. А фото в личном профиле из жизни????:pogranichnik:
Всем, доброго времени суток! У меня история такая: Подключил я трансивер к компьютеру так: САТ через кабель СОМ+СОМ, звук через разделяющие трансформаторы по кабелю в DATA 6-пиновый разъём. Всё вроде ничего, всё работает отлично. Работаю с MixW v2.19b и HRD v5b. Использую Windows XP3.
Но вот решил попробовать себя в ROS. Скачал программку ROS v5.3.2 beta. И вот наблюдаю такую картину: приём идёт прекрасно, а на передачу нет. :umnik2: Просто странно... Проверяю выход со звуковой карты - всё отлично работает, проверяю перед входом DATA - сигнал поступает. :umnik2: САТ отрабатывает приём-передачу, а передачи нет. :meeting:
Вспомнилось, как я отказался от ряда программ, типа MMRTTY, MMVARI, MMSSTV и ряда Логгеров, управляющие через Omni-Rig: UR5EQF, LoggerXP и т.п.. Попробовал вернутся к эксперименту. Скачал MMRTTY, установил и :resent: тот же результат, что и с ROS.
Обратил внимание на то, что отключив кабель с DATA и переходя на передачу, включается вход микрофона. :rap: Ну хоть в микрофон кричи, а вход в DATA разъёме отсутствует. Перешёл на MixW - всё как надо, микрофонный вход отключен, вход в DATA открыт. :ok:
Вот вопросы на рассмотрение: Что может происходить с вышеописанным? :big_boss: А какие вы используете программы для цифровых видов связи?
Ответ нашёл у UU2JJ :read:
Значит так, если кто-то столкнётся с этой проблемой, делается всё просто: заходим в меню №60 и переходим в режим "on", включаем VOX. В программах отключаем управление РРТ через САТ. Всё... :ok: 73!
:slow: Кто не понял, пишите в личку
Нет, ничего не перепаивал, если не подводит память - от 2000-го, но не советовал бы на тини обращать внимание, не надежен. Сгорел через год, а стандарт работает уже 2 года без проблем.
Еще плюс - не занимается звуковуха (паралельно люблю еще и фильм какой посмотреть:), даже в экспедициях).
А я без всяких "коробочек" обхожусь. СОМ-порт соединён одним шнуром, Звуковуха к станции соединена через трансформаторы, гальванически развязано. При чём звуковуха стоит простенькая, которую не жалко и спалить. По-умолчанию используется родная, "мамкина", через которую работают все программы, а через дополнительную карточку только для "цифры". И уалля, всё класс работает. Одновременно с цифровым QSO, могу слушать музычку, смотреть киношку или общаться по Скайпу. :tease:
USB SB ещё не редкость. Дерзайте, ловите момент, а то скоро все на Андроид перейдём )
Еще лучше для цифры сделать настройки эвалайзера на прием и передачу в трансивере во втором меню (А или В по вашему выбору переключение происходит при нажатии кнопки MENU затем жмем кнопку А/В) без обрезки частот.
Так и работал в цифре долгое время, пока не решил состыковать CAT. К сожалению, пришлось снова настройки вернуть именно в указанные вами ранее. Одно благо, что CAT своё дело делает. А нет ли возможности PTT через него чтоб был, но не отменяя режим входа звука в трансивер через DATA вход? Или единственный вариант только городить второй COM-порт для этого и заводить его на ACC, как тоже делал ранее и успешно?
Есть ли в природе переходники с USB-порта в два COM-порта? По аналогии с платами PCI (PCIe), выдающих два и более COM-портов? Чтобы не занимать один USB-порт для CAT и другой для PTT? И не овешиваться кучей длинных шнуров лишних.
Да, UnicomDual. http://radioarena.ru/page_4.html
Это полный компьютерный интерфейсный блок для трансивера. Я не о том. Я именно о плате USB-2xCom. У меня в одном из компьютеров прекрасно работает PCI-4xCom. Именно о компьютерных периферийных переходниках вопрос.
Я дал ссылку на схему. Спаяйте сами или вот http://www.ebay.com/itm/FT2232-USB-D...item519ca9902e
http://www.ebay.com/itm/USB-to-Dual-...item3a76c0e96a
Купил по 100 рублей в китайском алиэкспрессе шнур usb-com232 , установил драйвер на ноутбук
ВОТ ЕЩЁ Вложение 163648
