Уважаемые форумчане, пож, помогите, может кто-нибудь работал на TS-480SAT c тюнером LDG AT-100Pro2/ Как можно подключить этот тюнер к трансиверу?:sorry::search:
По инструкции тюнера шнур управления возможен, как опция для Айкомов и 857/897.
Для других трансиверов автоматическя или ручная настройка при мощности до 25 ватт в момент настройки.
Спасибо за ответ. Шнур есть для Icom, не подходит. в ручном режиме не хочет настрайваться. Хотел в машину установить с антенной MFJ-1662, чтобы быстрей перестраивать на разных диапазонах, но увы. Выбрал этот тюнер в нём есть 50 мгц и большой диапазон согласуемых сопротивлений.
Не строится антенна или тюнер в режим настройки не входит?
Нужно подать несущую 20-25 ватт.
Очень странно. Z-100 и АТ-7000 справлялись и с короткими и длинными антеннами.
Тюнер в трансивере выключен?
Спасибо, володя, за ответ. Трансивер включил в режим Работа с внешним тюнером на Антенну2, как написано в мануале.
ПРО до 1000 омов.
