Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за прошивка C25A трансивер 12 г.
Спасибо за информацию! Значит можно установить более новую прошивку 1.06
Добрый день коллеги.Приобрёл на днях HX,осваиваю.У меня всё Есу,ну и ........надо перестраиваться.С версией прошивки никак не пойму,какая то странная логика........Моргает OF93,потом 4435.Что это,как это,не пойму.Не подскажете что это за версия и надо ли прошиться?
Леонид, RTFM!
Version check
Пункт 3)
Цитата:
3) Turn the transceiver OFF to exit Checksum confirmation mode.
Note : The number appears on the 7 segment display while the [P-CHKSUM] appears on the 13 segment display is not the Checksum of the firmware in the TX/RX unit (main body) but the Checksum of the CPU in the Control unit (panel).
3) Выключите радиостанцию для выхода из режима подтверждения контрольной суммы.
x
Примечание: на дисплее 7 сегмента появится номер, а на дисплее 13 сегмента появится [P-ChkSum] не является контрольной суммы встроенного в блок TX / RX (основной корпус), но контрольная сумма CPU в блоке
всё это я вижу.Но мне это ни о чём не говорит.Я ж поэтому и спросил.Мне бы как то .......по человечески,по простому.
а где этот 7-ми разрядный???
https://youtu.be/veFaGVR5nxs
и где тут 7 разрядов то???? Я вижу 4 и ......ещё 4.Где 7 или 13 ?????
Классное видео, только короткое :)
Теперь и мне всё понятно.
На дисплее 2 индикатора - тот, который повыше показывает цифры из 7 сегментов, тот который пониже показывает ещё и буквы - у него 13 сегментов.
Судя по мануалу, версия прошивки это числа сверху, когда нижний индикатор показывает "M-CHECKSUM"
Получается у Вас версия прошивки 0F93.
да,я похоже тоже понял,что у меня последняя прошивка.В любом случае ....... спасибо что откликнулись !!!!
НЗ, Леонид, просто я очень люблю кенвуды :)
Хоть и работаю сейчас на йаезу с айкомами. Кенвуды что-то забили на хамов, никакой свежей попсы...
Коллеги, мой трансивер наверное уже лет 10 исправно трудится, ну и прошивка на нем видимо одна из первых стоит. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл обновляться? Что нового я поимею в трансивере, если сделаю это?
TS-480HX / TS-480SAT Firmware update information
Здесь перечислены изменения. Возможно, не все. Остальное скажут практики.
Только что обновился до версии 1.07. Буду слушать и смотреть что изменилось........
Вечером вернулся обратно,на 1.06. Не понравилось.Звук какой то с искажениями,зашумленный.Скрипы,хруст -такое ощущение как будто в 3 кгц стоит станция с уровнем 59+60.Вообщем нет смысла дёргаться.Вернулся назад и всё стало на свои места.
