Головные телефоны & выход на внешний громкоговоритель
Здравствуйте,
тема наверное избитая, но всё же... тушка трансивера под столом, панель управления соответственно на столе, чем то руководствовались инженеры Kenwood-а, что не уложили выход на наушники в разъем под микрофон, а выход на наушники оставили только на панели управления:( если покориться воле Kenwood-овцев то придется умотаться проводами, что лишний раз раззадорит маленьких детей:)
посему и есть задача состыковать 32 Омные головные телефоны с 8 Ом-ым выходом под громкоговоритель, мотать трансформатор? или как дядечка из Kenwood-а мне предложил:
However if I was to do this using the external speaker socket., I would put a 10 ohm 5 watt carbon resistor in parallel the headphones so that the audio output stage will see a good impedance. You may find that you will have to increase the volume a bit. Of course you do this at your own risk.
Как бы вы опытные товарищи вышли из подобной ситуации?
Спасибо за любые идеи.
