В Кенвуде TS-50 от батарейки подпитки памяти потре***ется ток 1 мА. Батарейка дохнет за 2 недели. Сколько должно потре*****ся в исправном аппарате, как эта беда чинится?
Есть в этом аппарате такой баг. Особенности замены батарейки:
"Service Bulletin no. 1015 (10 May 1993)
Procedure:
Immediately after replacing the Lithium battery you must cycle the radio ON then OFF. Failure to follow this procedure will result in premature failure of the battery. If the power is not cycled ON then OFF the microprocessor will immediately begin drawing approximately 1 mA of power from the Lithium battery, resulting in poor battery life. "
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1749
73! RW3FY
