Подсkажите у ts50 во время передачи меняется сkачкообразно мощность от 0 до 100% только на 80-kе. В чем может быть делo.
А вид модуляции наверно SSB?
вероятнее всего что "накрылись медным тазом " релюшки которые переключают
полосовые фильтра на выходе усилителя мощности
их проверить сложно-только заменить нужно
так как при минимальной мощности контакт есть при повышении мощности пропадает -вот и вся проблема..
удачи..
Юрий
А контакты в реле подгорели из-за того что работали без тьюнера на "суррогатную" антенну,с высоким КСВ.Хорошо хоть выходной каскад не "крякнул".73!
