TS-50 идёт в защиту
При попытке вещания, трансивер как бы "уходит в защиту". Кратковременно сбрасывает питание цифровой части. Проблема наблюдается только на мощности 100W. Причем сброс питания происходит при "даче мощности" даже на эквивалент антенны. Потребляемый ток на режимах 10 и 50W, в норме. Из чего я делаю вывод, о нормальных режимах работы транзисторов оконечного каскада. Если кто может помочь инфо о возможной траббл, реппли мне плиз в эту ветку. Заранее спасибо!
Цитата:
При попытке вещания
Это Вы о чем?
Случайно не Свободный оператор?
Блок питания и подводящие провода, контакты на предохранителе, в разъеме, холодные пайки и микротрещины в линиях питания на плате. Это то, что смотреть в первую очередь.
