Кто встречался с такой проблемой:пропала подсветка шкалы трансивера и не горит светодиод TX, хотя все функции(кроме указанной) трансивера работают......
Думаю, что разберетесь.
http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts50.html
ОК, все понятно ..большое спасибо !!!
Только надо как-то добраться до откидной панели...а болтики крепления никак этого не хотят пущат туда.........
Снимаете верхнюю и нижнюю крышки трансивера, с верхних боковых углов справа и слева винтики откручиваете, а нижние только ослабить, переднюю
панель можно осторожно откинуть, плоский жгут осторожно снять, освободив защелку, а проволочные жгуты - просто выдернуть из разъемов. Откручиваем до конца нижние винтики - передняя панель у Вас в руках. Ручки крутилок просто сдергиваются, а ручка валкодера снимается после ослабления винта шестигранником в углублении на боковой поверхности. Не забудьте открутить гайку с микрофонного разъема. После этого можно открутить плату дисплея с передней панели.
"Ох, нелегкая это работа- из болота тащить бегемота".... как раз вот эти два боковых верхних болтика и не хотят откручиваться.... приварились.... хотя никаких признаков окиси или ржавчины... надо посоветоваться ....с автолюбителями .....
WD-шки капни, есть такая отрава против ржавчины у автолюбителей, типа пены для бритья балончики разные бывают продают на авторынках называется WD-40
спасибо всем , проблему решил не было 5V по цепи :CN1(7) через L1 на R10 соединил проводником на пропавшую цепь с нижней стороны платы LCD ASSY(от L1 на R10)
ОМГ, три года чинили? По почте, кажется Вы мне писАли? Помогли мои советы?
Да, Евгений спасибо, умом то я дошел давно:s9:,а вот руки все никак не доходили, пока не случилась большая проблема,не стала работать группа кнопок, которую также решил по вашей консультации:)...в обоих проблемах не было цепи в переходном отверстии двухстороннней платы LCD ASSY....
