50S: проблема входа меню
Kenwood TS-50S перестал пущать в меню через блок верхних кнопок F.LOCK/MHz/DOWN/UP ,которые никак не реагируют на нажатие, поменять диапазон и другие параметры можно только через кнопки микрогарнитуры, каждый раз выходя в меню через 1 кнопку гарнитуры приходиться ее втыкать-вытыкать,возвращаясь на цифровой интерфейс компьютера...очень неудобно. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ- ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
TS-50S
проблему решил с поддержкой Евгения RM6LA,он подсказал,что там основная проблема- пропадают цепи которые идут в переходах двухсторонней платы LCD ASSY (там мизерные отверстия с фольгированными переходами),теоретически вышел на группу кнопок KAD2 на плате LCD ASSY, тут вероятная причина -нет 5V с разьема CN1(широкий шлейф)..валкодер снять не удалось, поэтому работал с видимой стороной LCD ASSY,прозвонил тестером цепь: разьем CN1 контакт 13(КAD2)должно пойти на резистор R29 группы кнопок KAD2(R29-R36 они расположены с оборотной стороны, но все контакты с видимой стороны),цепь не проходит по нижней стороне платы,нашел тестером этот пистон, который уходит на обратную сторону и от этой дорожки припаял проводник на R29 и вся группа кнопок заработала-ПЕСНЯ!!!:) (а я думал будет намного сложнее:confused:),теперь опять имею доступ ко всем функция и работе СПЛИТТ.....
Еще раз благодарю за консультацию Евгения RM6LA:) !!!
Кто нибуть в курсе, наличия "дров" чтоб Кенвуд подключить к планшетнику на андроиде?
