TS-50: проблема с приёмом
Подскажите, если кто то сталкивался.
после включения через небольшое время (от 30 сек до 5 минут) прием приглушается, прослушивается с хрипотой, минут через 10-20 все восстанавливается, происходит это только в режиме SSB-CW, FM-AM если переключиться в это время работает нормально. причем если после работы в SSB переключиться в AM или FM и поработать там, вернувшись в SSB пропадание эфира может повториться по вышеописанной схеме.
по схеме проследил, у AM и SSB в режиме приема практически все каскады общие, за исключением части схемы в IC3 (KCD08) и ключи в IC6 (BU4066BF), иными словами только в этом месте локализуется проблема, по сервис манулу промерил режимы на IC3 все напряжения в норме причем и когда прием нормальный и когда с ним проблема, получается проблема в ключах IC6.
Кто либо сталкивался с подобным? чтобы не зря искать запчасти, ибо BU4066BF или XRU4066BF в Ярославле не так просто купить, даже под заказ. да и стоит она на плате под сборкой IC3, не так просто ее поменять.
