Занимался ли кто-нибудь подключением внешнего S-метра? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
я брал милливольтметр, точне с вольтметра убрал шунт. растягивал кусок провода и через диод низкоомный подключал к прибору. так я делал в 1980 году на 160м. все просто.
Здравствуйте, Борис!
В TS-570DG сигнал для внешнего S-метра специально выведен на контакт 6 разъема ACC2.
В мануале есть напоминание, что входное сопротивление внешнего S-метра должно быть не менее 1 МОм. Вот, чтобы не изобретать велосипед, и спрашиваю у пользователей. Может кто уже давно сделал? Включить миливольтметр напрямую на выход микросхемы, как здесь пишут, - что-то не очень хочется...
Задача? Привык за 50 лет к стрелочным S-метрам... ;-)
Вообще говоря эта "примочка" в трансиверах предназначена для удобства радиолюбителя при дистанционной настройке антенн.
Два провода протягиваются на крышу и подключают к ним стрелочный тестер в режиме измерения напряжения постоянного тока. Устанавливают предел измерения удобный для контроля отклонения стрелки или цифровых показаний мультика.
UR7QM нашёл в этом сервисе фирмы KENWOOD недостаток (мала нагрузочная способность выхода S!).
Подключите стрелочный микроамперметр на 50мкА последовательно с переменным мегаомным резистром (это самодельный тестер) и наблюдайте дома, возле трансивера, дублирующие показания S в относительных единицах.
Я проблем не вижу (входное сопротивление - не проблема) кроме двух моментов. Первое - наличие конечного напряжения на этом контакте при отсуствии сигнала (S=0). Это, скорее всего, именно так. Убирается элементарно (вольтметр постоянного тока с дифвходом на ОУ). Вид регулировочной характеристики системы АРУ. Скорее всего прямая - больше сигнал больше напряжение. Если обратная - придется инвертировать... Тоже несложно.
Т. е. надо проверить, измеряя напряжение вольтметром постоянного тока при различных уровнях входного сигнала (если этих данных нет в инструкции).
Спасибо, Борис! Согласно мануалу при отсутствии сигнала на входе приемника на контакте для внешнего S-метра присутствует напряжение до 0,5 В. Поэкспериментирую, сделаю измерения, тогда выложу для всех. Видимо, это будет диф.мост на полевиках с регулировкой для компенсации вышеуказанного напряжения.
Всем удачи!
